Hallo zusammen,
ich habe das Turbo Levo comp von 2023. laut Homepage sind da die Code RS Bremsen verbaut. Bremsbeläge finde ich nur für die R und RSC - Variante. Sind die gleich? Und könnt ihr welche empfehlen? Meine machen, vor allem nach langen heftigen Abfahrten unangenehme Geräusche.
Danke!
VG Heiko
Avid Bremsbeläge Disc für Code/Code R/Code RSC/Guide RE ab Modell 2011. Die Disc Bremsbeläge von Avid sind ein Original-Ersatzteil und für die Code- und Code R-Scheibenbremse ab Modell 2011 geeignet. Du kannst sie wahlweise als Sintermetall-, organische oder organische Version auf Aluminiumträgerplatte erhalten.
Vorteil: Reduzierung der Geräuschentwicklung beim Bremsen bei Trockenheit und Nässe. Sehr gute Bremsleistung mit präziser Dosierbarkeit. Nachteil: Erhöhter Verschleiß und Fading-Tendenz durch organisches Belagmaterial. Kompatibilität: AVID/SRAM Code ab 2011 | SRAM Guide RE
https://www.sram.com/de/service/articles/selecting-the-correct-sram-hydraulic-disc-brake-pad
Edited by FPV-Pilot
Nachtrag
  • Thanks 2
vor 8 Stunden schrieb Hecht69:
Hallo zusammen,
Danke!
VG Heiko
Die sind alle gleich bei den Codes.
SRAM Sinter gehen gut, Trickstuff Power hat viel Dampf, verschleißt aber schnell. Galfer hat welche im Programm, aber die waren auch nicht deutlich besser als die vorangenannten.
Was dir bei langen Abfahrten helfen kann, sind größere Bremsscheiben. 220er bspw.
vor 30 Minuten schrieb Ben:
Danke! Hab schon ab Werk die 220 er vorne drauf. Ich probiere die Sinter.
  • 3 weeks later...
Hallo zusammen,
ich habe die Code R Bremsen durch shimano xt Bremsen ersetzt nachdem mir wochenlang die Finger schmerzten.
So ein richtiges  Vertrauen hatte  ich zu diesen Bremse von Anfang an nicht.
Bei den SRAM Code R Bremsen mußte ich mit jeweils 2 Finger bremsen um das Bike zum stehen zu zwingen.
Außerdem ging ein Kolben nicht mehr zurück und schleifte permanent.
Grüße
Waldbiker
