Fehleranzeige Akku ein blinkt blau rot
Seid Gestern - Akku 3/4tel voll - nach Einschalten blinkt die Akkuanzeige blau rot - wobei man beim Fahren mit Motor keine Leistungsreduzierung merkt! Nach gewisser Zeit Blinken schaltet das Levo auf normale Anzeige um!!! Laut Internet könnte es am BMS liegen das man Reseten sollte? Vermutlich hat die Platine einen fortschreitenden Memory Effekt der zunehmend die nutzbare Kapazität des Akkus reduziert. Maßnahme 2x Entladen -  voll Laden und 15 Sekunden Ein-Ausschalter des Akkus drücken und dadurch Reseten - obs stimmt sei dahin gestellt???
Bin zu meinem Händler gefahren: Es gibt in dieser Platine eine Knopfzelle -  also zuerst diese wechseln - Arbeit von 15 Minuten - und wenn Fehler nach wie vor vorhanden ist - dann liegts vermutlich am  Akku - überprüfen!!!
Knopfzelle gewechselt - Problem beseitigt - SUPER Job meines Händlers!!!
Vielleicht auch für den Einen oder Anderen mit solcher Fehlermeldung eine Hilfestellung?
Grüße aus TIROL
  • Thanks 2
  • 9 months later...
Hallo Simon, ich bin zu dem Händler gefahren wo ichs gekauft hat. Oben vorne am Rahmen ist ja der Knopf zum Einschalten des Motors - wo dann die Striche der Batterieleistung angezeigt werden. Diese schwarze Blende ist vorne mit einer Torx angeschraubt - diese lösen - dann Blende vorne etwas rausheben und nach vorne rausziehen! Beim Einbau hinten zuerst ins Rahmenrohr einschieben dann Festschrauben. Unter dieser Blende sitzt eine Platine - und da ist laut Ihrer Aussage diese Knopfzelle drinnen. Das kann jeder Radlhändler der E-Bikes vertreibt. Vermutlich kanns ein versierter Bastler auch selber wechseln. Hoffe das Hilft?
Schöne Grüße aus TIROL
Hörmy
  • 2 months later...
Am 8.4.2024 um 16:37 schrieb Hörmy:
Hörmy
Geht ohne Probleme zu wechseln, ist eine CR1620 Knopfzelle. Ein wenig frickelig auszubauen aber nach dem Wechsel alles wieder i.O.
Danke für das Teilen der Lösung an den Author, top!
