Neue Kette, neue Kassette hinten . Kette Antrieb macht Geräusche beim Fahren
Hallo Community.
Big Problem!!
habe neue Kette drauf gemacht ( Vado 4.0 ) sowie auch neue Kassette hinten.
Jetzt macht das Fahrrad beim Treten Geräusche. Hab jetzt alles beim Fachmann einstellen lassen. Kette war zu lang. Es wurde hinten der Umlaufweg enger gemacht
Mit ohne Unterstützung keine Geräusche- sobald ich Unterstützung einschalte, wieder Geräusche. 🙈🙈🙈
es hört sich an, als würde nen Wagen von ner Achterbahn hochgezogen.
Was ist das Problem???
Vielen Dank im Vorraus!!
Für den richtigen Umschließungswinkel an der Kassette gibt es eine Schablone, die eigentlich mit dem Rad mitgeliefert wird.
Alternativ nochmal die Kettenführung am Schaltwerk zwischen den Röllchen prüfen.
Ich hatte mal die Kette an einem Rad gewechselt und dann nicht auf die Nase zwischen den Kettenröllchen geachtet. So war die Kette auf der falschen Seite der Nase und machte extreme Geräusche.
Expand
Welche Nase meinst Du ?
Expand
Am Käfig, der die beiden Röllchen im Schaltwerk hält, ist in der Mitte eine Nase/Lasche.
Wenn die Kette da auf der falschen Seite vorbei läuft, kommt genau das Geräusch der 'Zahnradbahn' zustande.
Ich wollte gerade ein Foto hochladen, aber das wurde nur schwarz angezeigt. Ich probiere nochmal.
Sorry, das Bild wird nur schwarz dargestellt. Keine Ahnung warum.
Expand
Das läuft richtig. Hab den Fehler gefunden , glaube ich. Die Bügel, wo die beiden kleinen Zahnräder laufen, waren verbogen. Hab jetzt da n bisschen geradegebogen, jetzt ist es zu 95% wieder gut.
Gruss Kevin
Aber vom Wechseln der Kette und der Kassette kann der Käfig nicht verbogen worden sein.
