Hi,
nachdem das Bike schon 3 mal in der Fachwerkstatt war und mittlerweile die komplette Schaltung mit Kette und Ritzelkasten ausgetauscht wurden, knarzt und knackt es immer noch. Wenigstens schaltet es mittlerweile sauber. Ich weiß nicht wo das knarzen her kommt…
Freue mich auf eure Tipps!
Bei Geräuschen am Rad kommt es erst mal darauf an, wann die auftreten.
Also erst die Fahrsituation analysieren und somit Möglichkeiten ausschließen und eingrenzen.
Beim Pedalieren oder schon beim rollen lassen?
Meistens sind es die Pedalachsen, die als ersten Laut geben.
Das nächste wäre dann ein Sattel, der nicht ganz fest ist.
Gleiches beim Lenker und Vorbau.
Danach wird die Suche um einiges interessanter.
Es kommt aus dem Bereich Pedale/Motor. Es hört sich an, als ob ich Steine zermahlen würde. Dies passiert nur unter Belastung. Im großen Gang extrem, weniger auf ebener Strecke, wobei hin und wieder auch.
Tretlager?
vor einer Stunde schrieb Katha:
Das hört sich nach Zahnriemen oder Getriebe an.
Ist da alles im Originalzustand oder wurde das Rad getuned?
Wenn es getuned ist, fällt nach relativ kurzer Zeit der Zahnriemen aus, da er nicht für diese Belastung ausgelegt ist.
Und wenn es eine Motorsache ist, bleibt der Gang zur Werkstatt deines Vertrauens unerlässlich.
Alternativ würde ich testweise einfach mal andere Pedale montieren und damit eine kleine Runde fahren. Nur um auszuschließen, dass es nicht die Pedalachsen sind.
vor 15 Minuten schrieb FPV-Pilot:
Es ist alles im Originalzustand. Es lief von Anfang an nicht richtig rund…. Na ja, dann probiere ich noch den Tipp mit den Pedalen und (ich befürchte) dann ab zur Werkstatt.
Danke!!!
vor 45 Minuten schrieb FPV-Pilot:
Bitte auch mal den Sitz der Kurbeln nachschauen und ggf. nachziehen.
Danke für die Tipps.
Jetzt hat auch noch das Ladegerät den Geist aufgegeben. Sicherung rausgeflogen, wieder rein, Ladelampe tot. Alles andere geht an der Steckdose. Akku ist anscheinend noch ok.
Sehr teures Rad und dann dieser Ärger….
vor 13 Minuten schrieb Katha:
Montagsproduktion?
Ja, bei den Preisen diese Räder ist das schon sehr ärgerlich.
  • 2 months later...
Servus Katha,
ich haben auch immer ein knacken und knarzen, gerade  wenn ich Energie auf die Pedale gegeben habe. Bei mir ist es die Sattelstütze wenn sich Dreck nach einer Trailfahrt drin sammelt.
Gruss
Steven
Hi Steven,
wir haben zwischenzeitlich das Kugellager am Hinterrad ausgetauscht, seitdem ist Ruhe. Die kleinen Kugeln waren teilweise total gefetzt…
Scheinbar hat sich Dreck darin gesammelt und den Verschleiß verursacht.
Bin gespannt wie lange es hält… aber auch froh dass nichts am Motor ist.
Danke für die Info.
Katha
