Charlie fährt ein S4 Stumpy, das er am Steuersatz in der Mittelposition und der lang und tiefen Flipchipposition eingestellt hat. Vorne fährt er eine aktuelle Lyrik 92,5 psi, 1 Token in der Positivkammer und hinten den Vivid Dämpfer mit 210 psi und 1 Token. Im Cockpit: 50 mm Vorbau, FatBar mit 30 mm rise. Bremsen sind Code Ultimate mit 220 mm Scheiben und Metallbelägen.
Die Schaltung ist SRAM AXS, genau wie der 170 mm Reverb AXS dropper. Er hat eine 170 mm XX-Kurbel mit 34 Zahn Kettenrad mit einem QUARQ Powermeter und Transmission Kette und Kassette. Die Pedale sind von LOOK.
Als Reifen hat er sich für die Specialized Cannibal in T9 Gravity entschieden.
