Shimano SL BR-7120 Überdruckventil einmal ausgelöst
mandi1807
 Share
mir ist heute ein kleines Missgeschick wie folgt passiert:
Beim Entlüften der Shimano SL BR-7120 Scheibenbremse unseres Specialized Turbo Levo hat aufgrund eines Fehlers meinerseits das Überdruckventil kurz ausgelöst (ein kleiner Spritzer Hydrauliköl ist rausgelaufen).
Beim Befüllen der Bremsleitung waren die Bremskolben nicht ganz rausgedrückt, was ich dann im Nachhinein, als die Bremsleitungen schon wieder verschlossen waren, beim Wechseln der Bremsbeläge gemacht habe (ein dummer Fehler). Da ist dann oben der besagte Spritzer Öl rausgelaufen.
Ich habe dann alles fertiggestellt und es funktioniert auch wieder einwandfrei und scheint dicht zu sein. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es noch zu einem Problem kommen könnte. In einem anderen Forum habe ich nämlich gelesen, dass dadurch die Membrane kaputt sein könnte und nicht repariert werden kann. In diesem Fall müsste der komplette Hebel getauscht werden.
Vielleicht kann mir jemand dazu seine Erfahrungen mitteilen?  Danke!
Edited by mandi1807
Sollte unproblematisch sein. Du merkst umgehend, wenn der Geber eine Macke hat. Erstens durch Ölaustritt in kleinen Mengen und zweitens am matschigen Druckpunkt. Würde es säubern (Isopropylalkohol) und fahren.
 Share
